Une peau entière (fine, probable du veau vu la surface), restée pliée des années, que j'essaye en vain de détacher (sans succès: avec du savon doux starwax, de la lotion scotchgard). Des traces de champignon (roux, à l'envers), des auréoles. Rien ne disparaît. De guerre lasse, j'ai rincé cette peau dans la baignoire!
D'avance merci...
Avez-vous le truc pour détacher du cuir en pleine peau?
martinecd
Re: Avez-vous le truc pour détacher du cuir en pleine peau?
Je tiens cette solution d'un marchand de chaussures.
Il faut simplement laver avec du liquide vaisselle ou du savon de marseille (pur), et rincer à grande eau.J'ai testé sur un canapé, ça a marché. Par contre, le cuir doit être teinté dans la masse, sinon la couleur risque de partir.
