alimentation d'un tableau électrique
alimentation d\'un tableau électrique
Comment détermine-t-on la section du conducteur d'alimentation entre le dijoncteur EDF et l'interrupteur différentiel du tableau électrique ?
Re: alimentation d'un tableau électrique
D'abord, le disjoncteur principal EDF est "différentiel" (300, 500 ou 650 mA en général, selon les cas...).
On rajoute ensuite des dispositifs différentiels (30 mA) pour alimenter les différentes sections de l'installation...
Dans le tableau, la section dépend de l'intensité maximale possible, on adopte à peu près la règle des 5 Ampères par mm², avec un minimum conseillé de 10 mm².
