Je vous remercie de me donner le renseignement suivant : je voudrais mettre du carrelage sur du novopan = aggloméré marine de 22 mm mais celui-ci est légèrement flexible car les poutres sur lequel il est fixé sont beaucoup espacés. Pensez-vous que le carrelage puisse tenir sur un tel support et quelle colle me conseillez-vous. Merci vraiment pour vos infos.
Sincères salutations.
Monique DONON
renseignement carrelage
didier
Re: renseignement carrelage
cela est plus que risquer
100% de chance que le carrelage ne tienne pas pour le pb de flexibiliter
Pascal
Il faut mettre avant une plaque support pour carrelage spéciale à base de ciment
et poudre de sable je crois qui évite le jeu du plancher. Les amériacains ont
souvent ce genre de pbl avec leurs maisons en bois (cherchez la marque
Hardibacker qui doit faire ce genre de produit).
bricodom
Si les poutre de soutien du plancher sont trés espacées, est-ce bien raisonnale d'accenture encore la surcharge avec du carrelage, d'autant que didier a raison, la fexibilité risque de tout faire sauter, peut^ter un repli vers du plancher folttant est il préférable???, on en fait même pour zone humide le cas échéant.
A+
A+
