Pb de Soudure
POITIER
Pb de Soudure
Message par POITIER »
J'ai un racord de tuyau en cuivre qui sort d'à peine 1 cm du sol de béton. Donc la soudure de celui-ci est 'froide' et fuie au bout d'un certain temps par la pression. Existe t'il un système ou un produit de soudure à froid pour y remèdier. S.V.P ?
Re: Pb de Soudure
Un tuyau de cuivre qui passe dans un mur ou une dalle de béton est nécessairement dans une gaine plastique, sinon il se corrode très vite.
On peut donc le braser (cuivre/argent de préférence, sinon cuivre/phosphore) s'il ne sort que d'un cm de la paroi, en brûlant évidemment le départ de la gaine. Il faut utiliser pour cela un chalumeau oxy-acétylènique ou similaire, un pro sait faire cela (moi aussi, je viens de le faire chez un voisin). C'est la meilleure solution.
Sinon, on peut aussi obturer la fuite à froid avec de l'Ara-métal ou équivalent, c'est une résine bi-composants. C'est moins "fiable", pour employer un mot à la mode.
On peut aussi faire une brasure tendre dite "à l'étain" (alliage étain/cuivre), mais là encore la bonne fiabilité n'est pas établie (c'est plus difficile à faire que la brasure "forte" décrite en premier).
Bien entendu, dans tous les cas, il faut couper l'eau, purger et nettoyer correctement l'endroit de l'intervention...
