premiere couche pour une peinture
peut on peindre sur du papier peint, dont le mur est en plâtre?
Re: premiere couche pour une peinture
Sergep le spécialiste serait plus à même que moi pour répondre à cette question.
Evidemment, vous pouvez peindre sur du papier peint.
Encore faut-il qu'il soit correctement posé et bien "accroché" au mur.
Ensuite, je ne vous conseille pas les peintures à l'eau genre acryliques qui peuvent faire une détrempe si le papier est poreux et donc tendre à le décoller par endroits...
Tout dépend donc au départ de la qualité du papier et de sa pose initiale.
Personnellement, je n'aimerais pas peindre sur du papier. Mais si je devais le faire, je commencerais par une sous-couche glycéro (genre blanc mat passe-partout) suivie d'une couche (voire 2) de glycéro mate ou satinée, mais surtout pas brillante : les défauts seraient trop visibles.
Qu'en pensent les pros qui ne sont pas en vacances ?
Merci Totor pour votre réponse, je crains aussi la détrempe ou même l'absortion de la peinture par le papier. J'espère avoir d'autres réponses mais je prends bonne note de vos conseils.
