Nettoyage murs de pierres apparentes
Je souhaite rénover une pièce voutée toute en pierres
apparentes et pour éviter de brosser une à une toutes les
pierres, je comptais faire un sablage général. Le problème,
c'est qu'il me faut une véritable usine à gaz (sableuse +
compresseur énorme).
N'y a-t-il pas une solution plus simple ?
(simple Karcher + kit de sablage ? - quid de l'eau dans une
pièce sans aération ?)
Merci de vos conseils
Re: Nettoyage murs de pierres apparentes
Un sablage aurait été le meilleur moyen, mais dans une pièce sans aération cela est très fortement déconseillé à cause des poussières (même avec le Samu à côté de vous), vous sableriez aussi vos poumons !
L'eau, déconseillé dans une pièce sans éeration à moins que ce ne soit une cave pour y affiner les fromages !
Reste ce que vous craigniez, une (plusieurs) brosse (s) métallique (s) du courage et beaucoup de patience (demandez un coup de main, à plusieurs c'est toujours plus agréable). Imaginez-vous être un archéologue doué d'une patience sans limite et au travail !
Bon courage
Bon courage
Je pense que Jacques à raison, la brosse Grand-mère, la St Marc, de l'huile de coude, du courage et un bon apéro <img src="icons/icongpif.gif" alt=":O)" border=0 align=absmiddle> quand le travail est terminé.
Ok pour la Grand-Mère si elle accepte, mais pourquoi demander à St Marc de venir donner un coup de main? Gpif, tu te rappelles pas que la Grand Mère, elle aime pas l'eau, même si elle sait faire .... ! Elle dit que cela la fait rouiller !
Non il vous faut tout faire à sec ! L'apéro n'en sera que meilleur!
Bon courage et sur ce, à demain si ......
Mefie toi !
J'ai pas mal discuté avec plusieurs personnes qui aiment
les maisons en pierre, dont un maçon dynamique qui fait
de la renovation de monuments historiques :
Le sablage est à proscrire (surtout sur une pierre
tendre). Outre le creusement mal contrôlé de la pierre,
cela enleve le calcin qui s'est formé au cours du temps
et qui la protège.
Ceci dit je ne connais pas la solution à ton pb. Moi
sur une petite surface de pierres peintes, j'ai poncé.
S'il n'a pas de peintures mais que de ma moisissure,
peu être que passer un lait de chaux suffirait, en donnant
eventuellement un coup de brosse ?
et qui la protège.
