J'ai une poutre extérieure traitée au coeur avec des injecteurs.Or il y aune sorte d'abeille ou mouche! dont je n'arrive pas à m'en débarrasser.Le dernier traitement est plusieurs pulvérisations d'essence thérébentine.Il y en à toujours qui viennent nicher et çà fait de la sciure énormémént.
A l'aide
protection bois
Re: protection bois
Si l'essence de thérébentine paraît "toxique", elle ne constitue pas un traitement du bois efficace ; il faut vous tourner vers un produit curatif bois extérieur (type Xylophène), suivez bien les instructions d'application entraitement curatif... Vos inectes ne sont ni des mouches ni des abeilles, ce sont des xylophages !
Re: protection bois
un produit écologique : les sels de bore (ou borax, en allemagne). Facile à mettre en oeuvre, dilution à l'eau, non volatile, non toxique pour les animaux à sang chaux. Traite également les moisissures et champignons.
Se trouve chez les marchands de matériaux bio.
Une adresse de mon coin qui te permettra d'en trouver une près de chez toi :
http://www.eco-logis.com/accueil.htm
