Problème avec adoucisseur
Tchobec
Message par Tchobec »
j'ai un gros problème avec mon adoucisseur électronique de marque LAUGIL et référence 5000 [25L]. J'ai récemment modifié mon installation d'eau et donc déplacé l'adoucisseur et malheureusement la console électonique s'est déconnecté du système mécanique. Lors de la remise en fonctionnement de celui-ci je me suis aperçu que les connectiques ne correspondaient pas aux support de la carte imprimée. Soit je branche dans le sens logique ou alors dans le sens de la documentation papier (inverse), mais le plus important est que le compteur d'eau ne fonctionne plus, il n'y a aucun décomptage lorsque l'on débite de l'eau. Le By-pass est bien désactivé.
Quelqu'un aurait-il le schéma de principe du circuit imprimé afin de comprendre le fonctionnement, ou alors des solutions pour remédié à ce souci ?
ms83
Re: Problème avec adoucisseur
Message par ms83 »
Si la documentation papier comporte des illogismes, c'est une bonne raison de contacter LAUGIL. Leurs coordonnées telephoniques sont sur www.laugil.com
Je ne comprends pas bien :
- Vous avez déplacé l'adoucisseur, OK,
- La carte électronique ne correspond plus au connecteur. Bizarre !
- Le compteur d'eau ne tourne plus. Quel compteur, celui qui serait sur l'adoucisseur ? Parce que s'il s'agit du compteur de votre fournisseur, je ne vois pas bien le rapport...
Si votre carte électronique peut s'enficher dans 2 positions sur le support (absence de détrompage) et si la position actuelle ne donne pas de bons résultats, alors essayez dans l'autre sens ?
Ou bien donnez-nous des renseignements complémentaires...
Tchobec
Je n'ai pas repéré le sens de raccordement des connexions avant le déplacement, lors de ce dernier la partie électronique s'est débranchée.
En regardant la documentation (couleur des fils et implantation sur le connecteur) cela ne correspond pas avec le sens de raccordement car il y a détrompeur. Dans le sens logique, donc en suivant le détrompage, l'adoucisseur régénère en permanence. Dans le sens de la documentation, sans suivre le détrompage car ça rentre tout de même, pas de régénération permanente mais le compteur intégré à l'adoucisseur de permet plus l'affichage du débit lors que l'on consomme de l'eau, ce qui ne permet plus de régénérer automatiquement.
De plus je me suis rendu compte que lorsque je force manuellement les différents stades de la régéneration, il faut que je déconnecte ce dit connecteur pour que le stade en question fonctionne et que je puisse passer au suivant après avoir rebrancher celui-ci. Et ce pour chaque étape de la régénération.
J'espère avoir un peu plus éclairer vos lanternes.
Et si vous demandiez de l'aide au fabricant, par exemple ?
Tchobec
Il le faudra bien finalement.
