Le disjoncteur de branchement juste apres le compteur appartient a EDF ou a moi? en gros qui est responsable de son changement?
Ensuite, comment recuperer la phase et le neutre pour alimenter le tableau (je peux faire sauter les plombs et demonter le disjoncteur en toute securite?)
Apres ce genre de manip, le passage du consuel est obligatoire?
merci pour vos reponse.
jean.
alimentation du tableau de repartition
Re: alimentation du tableau de repartition
En général, le disjoncteur de branchement appartient au
distributeur (EDF ou autre compagnie). S'il doit être remplacé, c'est
a eux de la faire. Prenez contact avec eux, ils vous confirmeront à
qui il appartient.
Non, vous n'avez pas le droit de faire sauter les plombs, ce ne
peut être fait que par EDF ou un électricien habilité.
Dans la plupart des cas, vous pouvez passer les fils sans
démonter le disjoncteur, en utilisant les percements existants dans
le tableau bois ou plastique, il suffit de rééguiller.
Le certificat du consuel est exigé par EDF pour remettre le courant
ou après une rénovation d'installation.
qui il appartient.
