plomberie polyéthylène
Pascalcal
Dans maison en cours de rénovation, j'ai utilisé pour la plomberie des tuyaux en PEL, diamètre 25mm. L'alimentation depuis l'arrivée d'eau a été passée sous la chappe, dans une gaine type "icta", diamètre 40mm. Actuellement, les arrivées d'eau pour toilettes et cuisines sont en attente.
J'ai appris récemment qu'il fallait faire attention avec ces tuyaux à la dilatation longitudinale : cette dilatation étant non négligeable, surtout avec de grandes longueurs (25 m entre le compteur et la première dérivation en attente), il fallait prévoir de raccorder les sanitaires avec des raccords souples (en inox), sous peine d'avoir de gros ennuis.
Quelqu'un peut-il confirmer cette information ?
Merci d'avance
PS : eau froide uniquement. Pour l'eau chaude dans la cuisine, je prévois un petit cumulus sur place.
Merci d'avance
Max
Re: plomberie polyéthylène
En ce qui me concerne je ne connais pas les raccords souples dont vous parlez.
Mais pour supprimer les tensions dûes aux dilatation/retrait, il suffit de former une lyre ou un boucle de dilatation à une extrémité du tuyau puis de le raccorder.
Ainsi, cet artifice se déformera sans danger en absorbant les changements de dimensions puisque le tuyau peut coulisser librement dans la gaine.
pascalcal
Merci pour l'astuce Max.
Les raccords souples dont je parle sont ceux dont on se sert aussi pour la plomberie cuivre, avec une gaine tressée en inox.
Actuellement, à l'entrée et à la sortie de la dalle, j'ai fixé les tuyaux au mur avec des colliers. Si j'ai bien tout compris, il faux donc que je supprime ces colliers à un bout, de manière à ce que la dilatation puisse se faire sans entrave.
Max
Oui je vois pour les raccords dont tu parles. En fait, j'appelle ça des flexibles armés c'est pour cela que je n'avais pas fait le lien. En général il sont surtout utilisés pour raccorder la robinetterie d'utilisation ( mitigeur de lavabo par exemple) à ses robinets d'arrêt.
En ce qui concerne ton tuyau polyéthylène:
- s'il est gainé, les colliers de fixation serrent la gaine.
-s'il n'est pas gainé, les colliers sont à un diamètre légèrement supérieur au tuyau pour que celui-ci puisse coulisser légèrement. (sauf le dernier, celui qui se trouve au plus près du premier composant comme par ex. la vanne avant compteur, qui lui doit être serré sur le tuyau).
pascalcal
En effet, on appelle ça des flexibles, autant pour moi.
En sortie de dalle, la gaine est fixée par un seul collier, type electricité, en plasique souple, peu serré. Il m'a servi uniquement à maintenir la gaine en place pour couler la dalle. Ensuite, le tuyau, non gainé, monte verticalement jusqu'à une vanne suivie d'un premier "T". Entre la sortie de gaine et la vanne : 2 colliers plomberie, bien serrés. Sur le "T" : un tuyau en attente pour alimenter un lavabo, et un autre repartant vers un autre "T". Sur ce 2ème "T", un tuyau en attente pour alimenter un WC et un autre tuyau repartant sous la dalle pour alimenter la cuisine.
Coté cuisine, même topo : en sortie de dalle, le tuyau est solidement fixé au mur par 2 colliers plomberie bien serrés, puis une vanne suivie d'un "T" pour alimenter un évier et un lave-vaisselle.
Entre les "T", les bouts de tuyau sont également pris par des colliers plomberie bien serrés. Le tout est donc très rigide.
Comme il y a relativement peu de longueur entre la sortie de gaine et la vanne (environ 60 cm) et que le tuyau polyéthylène diamètre 25 n'est finalement pas très souple, je vois mal comment faire une boucle de dilatation, à moins de tout démonter et de tout refaire. Mon idée était donc de raccorder la "sortie de gaine" à la vanne avec un flexible.
Qu'en dis-tu ?
Qu'en dis-tu ?
Max
Effectivement, pas facile de faire une boucle. Ta solution avec flexible me semble bonne. Il ne reste plus qu'à trouver un diamètre de flexible au moins équivalent au tuyau polyéthylène et les raccords qui permettront le raccordement entre eux .
pascalcal
Aucun soucis concernant les bons raccords et bons les flexibles : j 'en ai déjà utilisés pour brancher un cumulus.
Merci de m'avoir répondu.
