Suite à une extension, j'installe un nouveau tableau de
répartition.
Où dois-je placer mon inter différentiel 30 mA ? Sur le
tableau général ou sur le tableau supplémentaire ?
Si je le place sur le général je protège le ligne entre les deux
tableaux, mais si ça disjoncte il faut que je monte quelques
étages !
Si je le place sur le secondaire, c'est plus pratique mais la
ligne entre les deux n'est plus protégée contre les contacts
directs (un coup de perçeuse, ça peut arriver !)
Merci par avance pour vos conseils
Tableau supplémentaire / où placer le differentiel 30 mA?
Re: Tableau supplémentaire / où placer le differentiel 30 mA
De toute façon, vous devez avoir un disjoncteur différentiel sur le tableau général, juste après le compteur (300, 500 ou 650 mA).
Alors, bien que le mieux serait de placer le différentiel 30 mA au départ de la ligne supplémentaire, vous ne risquez pas grand chose (à mon avis) en plaçant cet organe à la fin de cette ligne, sur le tableau secondaire. Et puis, pour une installation et une utilisation correctes, les disjonctions sont quand même rares !
FredP
C'est bien ce que je pensais, merci pour la confirmation.
