plancher chauffant électrique
Bonjour ?
Pouvez-vous me donner des renseignements sur le plancher chauffant électrique ?
Je veux en équiper ma future maison dans le coin jour, environ 60m2, (radiateurs dans les chambres, 45 m2)
Quels sont les piéges à éviter ?
Quel matériel utiliser pour la gestion de la température?
Quel type de trame électrique faut-il choisir ?
Quel abonnement choisir auprès d’EDF…etc. !
Ma maison se compose d’un sous-sol sur la totalité de la surface et le sol sera en carrelage.
Merci d’avance pour vos conseils éclairés !!
Vincent
Vincent
Re: plancher chauffant électrique
J'ai peu de conseil à donner mais un seul à la vue de ce que j'ai pu constater chez un constructeur de maison, c'est l'épaisseur de la dalle entre 6 et 12 cm semble-t-il ... cela rejaillit sur l'inertie et donc la durée de restitutiion de la dalle en journée ... c'est tout ce que je peux dire !
Tout d'abord le piège à éviter de toute urgence est de consulter une société quelconque de vente par correspondance ou bien pour laquelle vous voyez de la pub dans les canards très spécialisés du genre télé 7 jours vsd télé2 et j'en passe de meilleurs encore. Bref vous m'avez compris , adressez vous à des professionnels de la spécialité: j'ai nomé les distributeurs de matériel éléctrique pro... voir les pages jaunes de votre pays.
Il existe plusieurs bonnes marques de plancher chauffant: acso, deléage, hora... Les uns valent les autres. Seule différence, le prix selon la tranche de matériel concerné.
En général il est de bonne guerre d'utiliser des trames de 17W par mêtre, et de ne pas être tenté de mettre le premier isolant qui vient. Utilisez l'isolant que l'on vous préconisera selon le choix de la trame car c'est un duo quelque peu indissociable. Généralement il s'agit d'un isolant de 40mm aluminé à la surface (c'est ce que l'on a de mieux à l'heure actuelle).
Pour le reste on vous fournira un plan de pose si vous etes bon bricoleur. Sinon un électricien se chargera de l'opération pose.
En ce qui concerne la gestion du chauffage, on le gère par zone par le biais d'un thermostat individuel tout ce qu'il y a de plus simple. Il vous sera fourni avec vos trame (de la meme marque).
Pour ce qui est du rendement, vous aurez une dépense de 6000 à 7000 francs d'électricité à l'année tout compris tout élec. pour une maison de 130m².(c'est une moyenne qui diffère selon les isolants de la maison).
En gros celà vous coute le meme prix que du gaz de ville avec l'investissement en moins et surtout 0 entretien!!!
Chauffage par le sol : attention car ce procédé est délicat à mettre en oeuvre : il risque de générer des sensations d'inconfort . Poiur plus de détails vous pouvez éventuellement me contacter au 06 60 38 11 74
attention au risque de fissures de votre carrelage après la première mise en chauffe. Ayant le problème sur des microfissures il apparait que la garantie décénale - dommage ouvrage ne fonctionne pas dans ce cas ; il ne s'agit que d'un problème esthétique pour l'expert.
bonne qualité de chauffage mais prudence sur le choix de l'installateur
