Hotte au plafond
Jean-Claude
Hotte au plafond
On voit parfois dans les belles cuisines des hottes accrochées au plafond. Quel circuit d'évacuation peut-on imaginer au dessus ? Quand il s'agit de construction neuve, bien sûr... Peut-on passer par les hourdis ???
Re: Hotte au plafond
La hotte peut-être accrochée au plafond et la sortie dans le mur si celui-ci donne sur l'extérieur.
Il est possible de passer par les hourdis c'est seulement un peu plus compliqué.
Sergep
Sergep
Jean-Claude
Au plafond mais pas contre le mur, ce qui interdit de raccorder la sortie au mur, voulais-je dire. Comment se fait le raccordement dans ce cas ???
Pikachu
Ce type d'implantation est caractéristique des cuisines avec plot central.Effectivement,n'ayant aucun appui contre un mur,il vous faut sortir par le haut (pour une hotte à évacuation extérieure)Si votre dalle en hourdis le permet,pourquoi pas!!!!.Sinon,il reste la solution du faux plafond,de l'habillage de la gaine ou de la hotte recyclable!!!!
