Actuellement, j'ai un interrupteur qui commande via trois fils (bleu et rouge, et vert/jaune) une ampoule. Je souhaiterais sans repasser de fils dans mes murs commander avec cette même commande deux ampoules situer au même endroit (en allumer une, ou deux, ou aucune).
Comment puis-je faire ? Existe-t-il une technique (style interrupteur à impulsion qui permettrait d'allumer successivement un, puis deux, puis aucune ampoule).
D'avance merci
un seul interrupteur pour commander deux ampoules différemen
Re: un seul interrupteur pour commander deux ampoules différ
La réponse est non avec les fils dont vous disposez. Vous ne
pouvez que allumer ou éteindre.
Il faudrait faire un bricolage en récupérant le fil de terre (vert et
jaune) pour commander la seconde lampe, mais dans ce cas, plus
de conducteur de terre et danger, je ne vous le conseille pas. De
plus il est nécessaire de pouvoir le récupérer au niveau de l'inter,
encore moins évident.
La seule solution est de repasser un conducteur supplémentaire
avec le rouge, vous pouvez y attacher deux fils et essayer de
repasser dans les gaines, mais ça ne marche pas toujours.
Si vous y arrivez, bingo!, il ssuffit alors de remplacer l'interrupteur
simple par un double allumage (2 touches de commande) et là
vous allumez et éteignez comme vous voulez.
JL
JL
si l'encastrement des gaines a ete fait correctement et a condition qu'elles ne soient pas deja pleines, le passage d'un fil supplementaire comme explique est de tres loin la meilleure solution. C'est l'une des raisons de l'utilisation de gaines plutot que d'encastrer les fils directement.
