bonjour; pour isolation laine de 100 sur rail,placo et tapée fenetre de 140 . quel longueur d' entretoise faut -il
prévoir. l'installation d'une cuisine aménagée. a quel hauteur mettre les chevrons pour fixer les eléments.
pour le sol il est prévu une dalle, sable, isolant, et chape flottante. faut-il mettre un film entre le rail et la dalle pour eviter les remontées d'humidité sur le placo
questions placo
christophe
Re: questions placo
salut bruno je te répond juste pour les remontée d'humiditée
Soit tu mets un rail plastique
soit une bande de polyane
tu peux également découper une bande de placo marine d'environ 10cm et la poser en partie basse
Thierry 31
Re: questions placo
Bonjour Bruno
J' ai pas compris l' histoire des entretoises ??
Si c'est pour le cadre des fenètres de 140 comptez 160 de manière à les relier au ossatures verticales
Pour les chevrons de renforts, ça dépent du fabricant car souvent l' emplacement des fixations sont prévus et renforcés
Généralement l' élément bas + le plan de travail = 90 à 92 cm, le bas des éléments Haut 50 cm plus haut et l' élément haut fait en moyenne 70 cm
