canalisation bruyante
Le "glou glou" d'évacuation d'eau de la salle de bains se répercute bruyament dans les autres pièces telles la cuisine ou autre cabinet de toilette !
Quelle peut en être la cause et comment y remedier
Merci de vos conseils.
Re: canalisation bruyante
Purger tous les radiateurs.
Sergep
Sergep
lors de la réalisation de logements collectifs,
dans les gaines d'évacuation,on entoure la chute eu de laine de roche
Il s'agit dévacuation des eaux usées pas de chauffage.
Merci quand même.
Merci quand même.
En effet, mais dans le cas présent il s'agit d'une maison ancienne à un niveau et le bruit remonte par évier et lavabos !
merci
merci
il s'agit certainement d'une mauvaise évacuation par manque de pente ou d'une tuyauterie en partie bouchée.
Sergep
Sergep
Il y a peut être une mauvaise ventilation de l'évacuation, cela peut
arriver sur une installation ancienne qui à été pas mal
transformée, avec des rajouts, etc. Le manque d'air peut alors
créer des appels par les siphons. Il faudrait essayer de placer un
clapet aérateur en position haute (plus haut que tous les sanitaites
ou juste avant le plafond, par exemple) à l'extrémité de la dernière
évacuation (la plus éloignée).
JL
JL
En effet, je commence par le débouchage et je verrais ensuite. Cordialement.
Exact en ce qui concerne les rajouts.
Je vérifie si rien n'est bouché et dans la négative je passerais à la phase clapet. Merci à vous
