Sortie hotte et vmc sur même conduit cheminée?
Bonjour. Voici mon problème.
Je fais sortir ma hotte de cuisine dans un conduit de cheminée désaffecté. Il me faut maintenant faire une sortie extérieure également pour ma VMC. Puis-je raccorder la sortie de mon groupe également sur le même conduit de cheminée, ou dois-je absolument faire une autre évacuation(tuile ou autre)?
De plus, le conduit de cheminée n'est pas gainé. est-ce un problème?
Merci de votre aide, à+!
Re: Sortie hotte et vmc sur même conduit cheminée?
Je pense que tu doit réaliser une sortie différente pour le vmc et la hotte
Ton groupe vmc tourne en continue donc tu risque d'avoir un refoulement d'air vicié et humide dans ta hotte qui elle ne va extraire que de façon ponctuelle
Merci pour votre aide.Puis-je demander une précision? Ma hotte est au rez-de-chaussée, et mon groupe vmc est dans les combles, équivalent du 2ème étage.Elle est située juste à côté du fameux conduit de cheminée qui sert d'évacuation à ma hotte.Si je l'ouvre à cet endroit et fais passer genre un tuyau pvc en direction du toît et que j'y relie ma sortie vmc, celà résoud-il mon problème? Il me semble que dans ce cas l'air vicié serait envoyé vers l'extérieur et qu'il n'y aurait plus de risque de refoulement vers la hotte, non?(même si le tuyau pvc ne va pas jusqu'à l'extérieur).
J'aimerais beaucoup que vous m'aidiez, car je ne sais pas quoi faire, une sortie directe en toît me semble difficile car vu le modèle de mes tuiles, il n'existe pas à ma connaissance de tuile d'évac qui puisse s'adapter...
Merci de votre aide, à +!
Pourquoi vous ne sorter pas directement l'écacuation de votre hotte en toiture à l'aide d'une tuile à douille?
Cela serai plus simple à réaliser que de repasser un conduit pvc ds la cheminée existante
Encore un conseil l'évacuation entre le groupe vmc et la sortie en toiture doit être réaliser à l'aide d'une gaine vmc isolée de préférence (l'air humide à la sortie de votre groupe vmc risque de se transformer en condensation à cause d'une température plus basse exterieure, ce ki risque de causer des désagréments et des problème d'humidité)
et vous n'avez pas la possibilité de sortir en pignon?
Hélas non, ma maison est mitoyenne des deux côtés... Merci néanmoins pour vos conseils, je vais voir ce qu'il existe en sortie de toît. Une tuile à douille me semble difficile, car mes tuiles ne sont pas de taille standard... Par contre, j'ai vu en fouinant qu'il existait des chapeaux de toiture avec une feuille de plomb pour l''étanchéité, peut-être que ça pourra plus facilement s'adapter à ma toiture.
Merci pour votre coup de main, et à bientôt j'espère!
PS:j'ai bien noté pour la gaine isolée, merci <img src="icons/icon12.gif" alt=";-)" border=0 align=absmiddle>
bjr,
g fait la meme config et sa fonctionne bien. mais il faut que la sortie vmc soit plus haute que la sortie de hotte.
g fais ca suite a la reponce à un vendeur de Mr bricolage.....
sls
sls
