douche italienne (liner)
copain
Message par copain »
Le plombier veut tiré un liner pour ma douche italienne et carreler dessus.
Ce qui m'inquiete c'est que je me demande si le carrelage va tenir sur le liner ?
merci à tous.
JL
Re: douche italienne (liner)
Message par JL »
Un liner comme dans une piscine????
Ca m'étonnerait fort que le carrelage tienne dessus. Dans une
piscine, c'est liner ou carrelage mais pas l'un sur l'autre.
Appliquez un SEL système d'étanchéité liquide ayant reçu un
agrément CSTB, en deux couches avec solin aux raccords mur/sol
et bande d'étanchéité. Là dessus, vous pourrez poser un
carrelage sans difficultés et l'étanchéité sera assurée. Vous
pouvez même utiliser un mortier colle epoxy avec joints époxy,
c'est le plus en matière d'étanchéité mais peut être déjà un peu
trop pour une douche individuelle.
Faites très attention au niveau de la bonde d'évacuation, il faut
utiliser une bonde spéciale avec le SEL. On en trouve chez Nicoll.
JL
christophe
Message par christophe »
Pour info
il existe également des solutions en revetement de sol/mural souple chez TARAFLEX par exemple qui propose un produit appeler TARADOUCHE sol et mur qui bénéficie d'un avis technique
c'est un produit qui est souvent mis en place en milieu hospitalier et en maison de retraite (c vous dire s'il est fiable)
Il qui se pose sur un support béton apres mise en place d'un primaire bien entendu (la forme de pente doit être réalisée au préalable tout comme la pose du siphon de sol
enfin les coloris sont tres diversifiés
copain
MERCI
