dolomie
Alex
Re: dolomie
il est utile de bien délimiter les parties où seront étendue la dolomie afin d'éviter d'en avoir partout et que si les parties sont bordées par de la pelouse que celle ci n'envahisse progressivement vos sentiers. Pour délimiter le plus simple, et le moins coûteux, sont des bordures de béton (30 cm de haut) on peut le faire avec des billes de chemin de fer ou ...
Dans le cas des bordures en bétons, creuser à une profondeur égale à la hauteur de bordures moins ce que vous voulez voir dépasser du sol. Alignez tous les éléments de béton et fixez les avec du sable stabilisé de chaque côté (en faisant des petits tas de +- 20 cm de haut). Ensuite commencez à remplir l'intérieur des bacs ainsi constitués avec des bricaillons et posez éventuellement un tube de drainage au centre. Sur les dix derniers cm étalez votre dolomie et tassez un bon coup le tout, rajoutez éventuellement une couche plus mince de dolomie si la première n'a pas donné une surface plane. Avec la pluie la dolomie va se tasser. Les trous se marqueront de + en +, donc vaut mieux pas en laisser. C'est peut être pas la meilleure technique mais ça marche !
Bon courage
Bon courage
