coller du carrelages sur sol en bois 'souple'
matiouze
coller du carrelages sur sol en bois \'souple\'
Message par matiouze »
Bonjour à tous.
Je dois coller des carreaux sur un sol constitué de planche d'agglo de 19mm posées sur des chevrons régulièrement espacés de 50cm.
Le sol actuel est donc relativement 'souple' et je voulais savoir si :
- ça peut tenir
- quel produit utiliser
- quel est le meilleur moyen pour les joints en carreaux : espace important avec des joints 'souples' (c'est possible avec du silicone?) ou alors joints très fins.. enfin bref, je ne sais pas trop...
Merci de vos réponses!
Gpif
Re: coller du carrelages sur sol en bois 'souple'
Message par Gpif »
consultez le site www.weber-broutin.fr puis selectionnez les fiches produits " Fermagrès pro" ou "fermafluide tempo" selon le type du carreau. Il vous faudra utiliser le produit "Iboprim " comme interface d'accrochage sur un support en bois.
PS: message identique à celui du 15/05.
OPlus
Message par OPlus »
Vous pouvez aussi utiliser une plaque support pour carelage qui améliore le
collage du carrelage et atténue la flexibilité du plancher bois, comme celles de ce
fabricant : http://www.jameshardieeu.com
matiouze
merci bcp de vos réponses.
C'est en effet une question que j'avais déjà posée, dont j'avais noté la réponse, mais vu l'état de l'appart, les papiers d'égarent!
excusez-moi pour le bis repetitae!
