Peinture hotte de cheminée
FLM
Message par FLM »
Nous faisons installer une cheminée, avec une hotte en staff. Nous souhaitons peindre cette hotte de la même couleur que les murs de la pièce, mais l'installateur ne propose pas ce service. Nous pensons donc le faire nous-même. Quelle précaution doit-on prendre ? Quelle préparation de la hotte ?...
Merci d'avance pour vos conseils...
Sergep
Re: Peinture hotte de cheminée
Message par Sergep »
En principe il n'y a pas de précautions particulières. Sous le staff la hotte est isolée
Sergep
Jacques
Message par Jacques »
Le staf est un matériaux très poreux. La première chose à faire est donc de le rendre imperméable pour les couches de peinture. La solution qui me semble la plus rapide et la plus facile est de le recouvrir avec un enduit gras appliqué avec une spatule large en couche très fine. Vous pouvez mettre plusieurs couches avec ponçage entre chacune, mais trois devraient suffire. Ensuite vous pouvez peindre et même laquer si vous le désirez.
Jacques
