TONNEAU BAR
Christine
TONNEAU BAR
Message par Christine »
J'aurai besoin de quelques conseils avant de transformer un tonneau en bar. Je souhaiterai faire deux portes et une étagère à l'intérieur pour les verres. Tous vos conseils seront les biens venus et merci d'avance
Jean-Michel 77
Re: TONNEAU BAR
Message par Jean-Michel 77 »
Je suis actuellement en train de préparer la rénovation d'un petit tonneau acquis récemment, dans le même but ; créer un petit bar, histoire de lui redonner une seconde vie.
J'ai mon idée ; mais le mien est en très mauvais état : les anneaux métalliques ne tiennent pas, mais le tonneau est complet.
La première phase va consister à numéroter les douelles (planches de bois) pour bien les remettre dans l'ordre. Je vais les poncer une à une, puis les vernir intérieur-extérieur. Les anneaux seront aussi poncés, puis repeints en noir. Dès que tout sera sec, je passerai au remontage des cercles métalliques, en tapant sur les côtés "tranchants" avec un marteau et un bout de bois. Je pense qu'ils étaient chauffés par les tonneliers d'antant - mais je ne peux les chauffer.
Ensuite, je ferai un petit trou sur les cercles métalliques, au milieu de chaque douelle. Cela me permettra d'y mettre un clou (je n'ai pas encore décidé de la forme), pour fixer les douelles aux anneaux métalliques.
Ensuite, je découperai ma porte, et les anneaux.
Le mieux serait de vous faire un schéma !
Je rajouterai à l'intérieur des gonds, ainsi qu'un interrupteur qui déclenchera la lumière à l'intérieur dès que la porte sera ouverte.
Pour ce qui est des supports des verres, je n'y ai pas encore beaucoup songé ; mais je pense que je ferai ces étagères sur mesure pour mon tonneau (en forme de cercle, selon le diamètre interne du tonneau).
Mais pour tout ça, il faut être équipé avec un minimum de matériel...
Qu'avez-vous ?
Pour ma part, une perceuse, une ponceuse, quelques pinceaux, un marteau...
