chauufe-eau en panne
mon ballon d'eau chaude est en panne, je pense que cela vient d'un prolème lié au tartre,
ces dernier temps, l'eau chaude arrivait par saccades, un peu comme une cafetière
entartrée. Que puis-faire?
Mer
Mer
Re: chauufe-eau en panne
philippe a écrit:
> Bonjour,
> Mer
Je me permets de vous joindre les réponses qui ont été données par JL et Gpif à ce sujet le Sujet Re: détartrage
Posté par JL on 17/07/2001 11:36
Cette opération n'est pas très compliquée. Première chose, vous devrez
démonter la platine électrique située sous le chauffe-eau. Entre cette platine et la
cuve existe un joint qu'il faut remplacer. Achetez donc ce joint avant de tout
démonter. Profitez-en pour acheter également une anode anti-corosion.
Coupez l'alimentation électrique et débranchez les fils d'alimentation.
Coupez l'arrivée d'eau au chauffe eau ou générale. Actionnez le groupe de
sécurité pour vidanger l'appareil. Ouvrez les robinets d'eau chaude pour faire
appel d'air.
Quand l'eau ne coule plus au groupe, placez un seau sous la platine et
démontez-là. Le tartre va dégringoler quand la platine va être retirée. Si c'est un
chauffe-eau horizontal, il vous faudra rentrer le bras à l'intérieur pour tout retirer.
Bien nettoyer l'ouverture de la cuve, placer le nouveau joint et resserez les écrous
en étoile pour ne pas voiler la platine. Remettez en eau et vérifiez qu'il n'y a pas
de fuites. Sinon resserer la platine. Voilà
Sujet Re: detartrage
Posté par Gpif on 17/07/2001 11:38
si votre ballon d'eau chaude est avec une chaudiere, je ne sais pas. Si c'est un chauffe eau électrique, je pense que la meilleure maniere de le netoyer est :
-le vider par le groupe de sécurité, puis dévissez les 6 ecrous qui fixent la platine " résistances + thermostat". Retirez la platine en prenant soin de ne pas abimer le joint d'étanchéité. videz l'amalgame de sable et le calcaire qui ce trouve au fond de la cuve et détartrez les résistances dans un seau à l'aide d'un anticalcaire effervescent ou vinaigre + sel. remontez le tout, verifiez l'étancheité au remplissage.
Bon courage
17/07.
> Bonjour,
> Mer
appel d'air.
Bon courage
17/07.
Si il est un peu vieux, le mieux serait de le changer, "il y en a très souvent en promo"
Vous aurez um "matos" neuf et sans soucis
Phiphi
Phiphi
Merci à Jacques pour avoir remonté d'anciens messages, cela évite de les
réécrire. Pouvez vous préciser ce qu'il s'est passé exactement? Quand vous
dites que l'eau sortait par sacades comme une cafetière, aviez vous de la vapeur
en même temps? Si c'est le cas, cela indique que votre ballon était en surchauffe.
Cette surchauffe est souvent due à un dysfonctionnement du thermostat. Il se
peut également que cette surchauffe ai déclenché la sécurité thermique du
thermostat. Coupez le courant, démontez le capot en plastique de protection du
chaufe-eau. Repérez le thermostat (boitier carré en plastique ou arrivent les fils
d'alimentation avec un système de réglage plus ou moins). Sur le thermostat vous
trouverez un petit trou ou il est indiqué sécurité thermique ou quelque chose
comme ça. Il suffit d'y introduire la pointe d'un stylo et de pousser. Si vous
entendez un clic c'est que la sécurité était déclenchée. Votre appareil va
refonctionner mais profitez en pour baisser la température de chauffe sur la
molette du thermostat. Cette solution permet de vous dépanner mais, changez
votre thermostat car il recommencera certainement. Le tartre n'empêche pas un
chauffe eau de fonctionner, il diminue ses performances et peut également agir sur
les éléments de chauffe thermostat et résistance.
JL
JL
Re: chauffe-eau en panne
Merci à vous et à tous pour vos réponses !
j'ai pu avoir de l'eau chaude grace à vous, et comme dirait colombo:"c'est ma femme qui
va être contente !" ( moi aussi j'aime l'eau chaude et en plus je me sent moins bête )
c'était bien une surchauffe qui avait coupé le fonctionnement du ballon;
Continuez à diffuser vos connaissances, vous êtes d'une aide formidable <img src="icons/icon7.gif" alt=":))" border=0 align=absmiddle>
