Probleme d'evacuation des eaux usées
Guilhem
Probleme d\'evacuation des eaux usées
Message par Guilhem »
Dans un abri de jardin, j'ai installé une douche, un broyeur, un lavabo et un chauffe-eau.
L'installation est representé sur les photos ci-jointes.
Il y a un antiretour pour eviter que le broyeur ne remplisse la douche lorsqu'il est en marche.
Le probleme est que l'anti retour se bloque.
Pour pouvoir prendre une douche, ou utiliser le lavabo, il faut préalablement activer la chasse d'eau pour debloquer l'antiretour.
Est ce que quequ'un peut me donner un conseil pour eviter ce probleme.
Merci beaucoup.
Guilhem
Guilhem
Re: Probleme d'evacuation des eaux usées
voilà la deuxieme image car le systeme des balises HTML ne permet pas d'afficher les images
J'ai bien exploité les 2 photos.
Apparemment, vous n'avez pas de mise à l'air libre ?
Si c'est le cas, installez-en une.
Guilhem
Effectivement, je n'ai pas mis de prise d'air.
En mettant une prise d'air du coté du lavabo, vous pensez que le probleme du blocage de l'anti retour sera résolu?
Merci en tout cas pour votre reponse.
J'avais pensé à cette solution mais je ne voyais pas en quoi elle empecherai l'anti retour de se bloquer( en fait, je pense qu'il doit se coller car la simple action de la chasse du broyeur le debloque).
Sergep
Message par Sergep »
Je pense que l'anti-retour n'est pas assez sensible ou que la pente n'est pas assez suffisante après l'anti-retour.
