joint
claude
joint
Message par claude »
j ai mis un joint en caoutchouc sur le collet battu d une vanne d eau chaude est ce correct ou dois je mettre un joint fibre.
merci
Re: joint
Ni l'un ni l'autre : il faut mettre un joint spécial eau chaude pour plus de sécurité.
Sergep
Re: joint
Message par Sergep »
Un joint fibre c'est mieux , chaud ou froid.
Sergep
Max
Re: joint
Message par Max »
Je pense que l'on peut monter les deux types de joints. Si ça ne fuit pas, il n'y a pas de soucis. Il n'est même pas sûr que l'un ou l'autre des matériaux soit moins durable que l'autre.
Sergep
Re: joint
Salut Totor,
Je vais changer tous mes joints d'eau chaude <img src="icons/icon7.gif" alt=":-)" border=0 align=absmiddle>, je ne savais même pas qu'il existait des joints spéciaux.
Amités
serge
Max
Re: joint
Message par Max »
Mais il est vrai que ce qu'indique Totor est la règle de l'art. Je parlais surtout du "provisoire qui dure".
Sergep
Re: joint
Salut Max,
Je pense qu'il y a un risque d'écrasement et de sectionnement avec un joint caoutchouc.
Sergep
Re: joint
Ca devient chat ce forum <img src="icons/icon12.gif" alt=";-)" border=0 align=absmiddle>
