bruit sourd canalisations d'eau
garcia-broceno
bruit sourd canalisations d\'eau
lorsque on ferme des robinets un bruit sur asez fort s'entend dans les canalisations,on reovre un robinet et le bruit s'arrete.Pourquoi?(reseau eau froid)
Re: bruit sourd canalisations d'eau
Vous voulez dire qu'un bruit continu existe quand TOUS vos robinets sont fermes ? Ce n'est donc pas un coup de belier.
Peut etre un detenteur capricieux, mais le bruit devrait cesser assez rapidement....
Essayez de donner plus de details.
Mais si, ms83, je pense que c'est bien un "coup de bélier" puisque cela se produit à la fermeture d'un robinet.
La cause : simplement l'inertie du fluide en mouvement qui veut continuer son débit alors qu'on l'arrête brusquement (même chose en électricité, on nomme cet effet "extra courant de rupture", c'est lui qui provoque l'étincelle aux bornes de l'interrupteur que l'on coupe).
Le remède : on ne peut pas supprimer l'inertie ! Mais on peut diminuer notablement ses effets, par exemple avec l'ajout d'une canalisation relativement souple quelque part (une lyre...), un desserrage de colliers pour donner du "mou" ou même ajouter sur une canalisation la plus proche du robinet en question une "poche d'air hermétique" (qui se nomme anti-bélier"), l'air étant compressible absorbe la plus grande partie de l'onde de choc.
Totor, le fait que notre amis garcia-broceno dise que le bruit s'arrete quand on re-ouvre le robinet ne me semble pas correspondre a la description classique du coup de belier. J'attends qu'il nous donne plus de details permetant de lever le doute.
Ah oui, vous avez raison, je n'avais pas remarqué cette info... Alors, c'est peut être tout simplement un joint de clapet de robinet qui est en cause ? A moins que ce soit le régulateur de pression, s'il y en a un (avec une micro fuite quelque part, les toilettes par exemple, ce qui fait que le régulateur vibre avec un aussi petit débit)?
