j'ai réalisé une ossature metallique autour d'un bati wc suspendu en rails et montants classiques R48 et M48.
les plaques de BA seront fixées sur cette ossature mais faut il
aussi quelles soient vissées sur le bati ?
fixation plaques BA
Re: fixation plaques BA
vous pouvez fixer vos plaques au bati mais pensez au démontage en cas d'intervention; réparer ou remplacer un élement placé dans le coffre devient une galère sans une accéssibilité facile.
merci pour la reponse,
je vais visser les plaques sur l'ossature et je verrai bien si cela
bouge, dans ce cas là je les fixerai aussi sur le bati
