J'ai une tension de 230 V à la sortie des 2 fils pilote EDF destinés au tarif J/N (D2A, D20A, contacteur heures creuses). Est ce normal ?
Si oui, comment cela fonctionne t-il ?
Merci d'avance
Chasou
230 V à la sortie des 2 fils pilote EDF pour contacteur J/N
Re: 230 V à la sortie des 2 fils pilote EDF pour contacteur
Pour un contacteur jour/nuit, il n'y a pas de fils pilote, ou tout du
moins on n'utilise pas ce terme réservé aux fils de programmation
pour les chauffages électriques. Dans le cas d'un double tarif,
vous disposez d'un contact d'asservissement. C'est un contact sec,
c-a-dire qu'il n'y a pas de courant dessus, c'est à vouis de l'y
apporter. C'est en fait un interrupteur automatique qui se ferme
aux périodes de passage en heures creuses.
Donc en sortie du disjoncteur 2 A de protection de la bobine du
contacteur jour/nuit, le fil de phase va se brancher sur l'un des
plots du contact d'asservissement. Sur l'autre contact, on branche
un fil qui va à l'un des plots de la bobine du contacteur jour/nuit.
Le neutre en sortie du disjoncteur 2 A, va directement à la bobine
Vous avez peut être une mesure faussée par la présence de la
phase (Totor sera plus apte que moi à donner des explications),
quand le contact d'asservissement est ouvert, vous mesurez entre
la phase et le retour à la bobine, la bobine n'étant pas très
résistante, vous pouvez avoir une valeur proche de 230 V. Dans
ce cas, quand le contact va se fermer au passage en heures
creuses, vous n'aurez plus rien, ce qui est tout à fait normal.
Bon sais pas si j'ai été très clair sur ce coup là!
Je ne comprends pas comment le brancher.
Sur le relais j ai 2 bornes A1 en haut(1 neutre + phase en entrée) ?
en bas j ai 2 autres bornes en A2 (1 neutre + une phase de sortie) ?
Ce que j ai fais:en A1 neutre+phase vers la sortie d un coupe cuicuit. En A2 neutre + phase vers le ballon.
En marche forcer cela fonctionne. en auto rien en A2 à 23h.je n ai pas de fil noir en sortie du disjonteur edf.
par contre j ai bien les consommations hc-hp sur la facture.
Merci de m'éclairer.
Jules
Jules
Bonjour Jules 24
Vous n'avez pas deux bornes en A1 et deux bornes en A2 mais
trois bornes de chaque côté.
En haut 2 bornes horizontales pour l'entrée des contacts
(généralement 1 et 3) et une troisième borne A1 pour le
raccordement du circuit de commande. Idem en dessous avec
généralement 2 et 4 (sortie de 1 et 3) et A2.
Vous avez correctement raccordé le circuit de puissance cad de la
sotie du fusible, arrivée en haut du contacteur avec phase et
neutre en 1 et 3. En dessous, vers alimentation du chauffe-eau en
2 et 4. Jusque là, c'est correct. Mais votre circuit de commande
n'est pas raccordé, c'est pour cela que ça fonctionne uniquement
en enclenchant la marche forcée qui agit comme un simple
interrupteur manuel.
Vous devez donc , en sortie d'un disjoncteur divisionnaire de 2A,
raccorder le neutre sur le plot A1 de votre contacteur.
Le fil de phase en sortie doit aller au contact d'asservissement des
heures creuses (il peut se trouver au niveau du compteur si
électronique, d'un relais de découplage, d'un Pulsadis (relais de
télécommande) ou d'une horloge). Voir avec votre distributeur si
vous ne le trouvez pas. Sur l'autre plot de ce contact
d'asservissement, vous connectez un conducteur jusqu'au plot A2
du contacteur jour/nuit et le tour est joué.
