Salut a tous...G un petit probleme...le support de mon radiateur est (ou plutot etait) vissé dans le mur, mais il s'est cassé la gu... en emportant avec lui un bon morceau de placo (tout est venu avec : le support,la vis, la cheville en metal + plein de platre autour de la cheville..trou de 7 ou 8cm de diametre)
La question donc : est il possible d'effectuer une reparation solide dans le placo de maniere a refixer mon radiateur (relativement lourd tout de meme) au meme endroit ? si oui, comment ? merci d'avance.
Support du radiateur cassé + mur en placo + neophyte en bric
Re: Support du radiateur cassé + mur en placo + neophyte en
ok, je vais essayer ca...merci beaucoup en tout cas de vous être penché sur mon probleme.
De rien , on est là pour ça <img src="icons/icon12.gif" alt=";)" border=0 align=absmiddle>
