Je voudrais savoir s'il y a une ruse pour visser une vis dans de l'acier.
Je dois installer un verrou, le verrou lui meme est dans la porte en bois, pas de problème. Par contre, il y a un contour en acier à ma porte et je n'arrive pas à visser la gache.
Merci pour votre aide.
Visser une vis dans l'acier
Re: Visser une vis dans l'acier
Si vous n' avez pas de Vis, dites autoforantes, prépercez à 3 mm et vissez votre vis bois
3 cas :
- acier très peu épais : comme vous propose Thierry31, vous percez plus petit (diamètre de l'âme) et vous vissez si possible une vis auto-taraudeuse comme il y en a souvent en automobile.
- acier un peu épais et bois ou plâtre ou ciment derrière : vous percez juste la ferraille au diamètre de la vis ou de la cheville que vous allez mettre derrière.
- acier épais (plus de 3 mm) : vous vissez une vis à métaux après avoir percé au diamètre de l'âme puis taraudé sans excès (vissage si possible sans jeu).
