Bac de douche acrylique qui fuit
Pascale
Message par Pascale »
Auriez vous un truc, un produit qui permettrait de boucher la fissure dans mon bac de douche en acrylique ?
Ou faut il que je le change ??? j'aimerais éviter d'en arriver là !
Re: Bac de douche acrylique qui fuit
Produits : Essayez de colmater avec une résine bi-composants "chargée" (consistance du mastic).
Par exemple, une "époxyde", chargée au besoin de talc pur jusqu'à obtenir une consistance très épaisse.
Sinon, une résine polyester pourrait peut être aussi convenir (celle qu'emploient les carrossiers).
Du joint silicone ? Je ne suis pas partisan pour cet emploi, il peut se décoller à terme... Et alors bonjour l'adhérence pour mettre autre chose...
Procédure : Nettoyez bien avant (le savon est un anti-adhésif, même à l'état de traces !), eau chaude avec brosse dure puis acétone ou équivalent... Grattez au besoin la fente. Collez du ruban adhésif large de peintre (masking tape) de chaque côté. Etalez la pâte, rechargez au besoin après un certain temps, laissez reposer au moins 3 heures. Un coup de sèche-cheveux modéré accélère le durcissement.
