salut
je voudrais savoir si on peux mélanger plusieurs types d'isolations interieure sur un même mur:
placo+laine de roche 4cm
placo+laine de roche 10cm
placosilence
sachant que ce mur est séparé par des escaliers et qu'il n'y aura pas de probleme d'épaisseur.
merci pour vos réponses.
isolation phonique
christophe
Re: isolation phonique
bien sur
je prends un exemple dans le cas de logements collectif il est courant de retrouver 2 type d'isolant sur un meme mur
-du placomur sur les paroi en contact avec l'exterieur (épaisseur 100mm)
-du calibel sur les paroi en contact avec les communs ou entre logements (épaisseur 70mm)
l'isolation phonique se fait en associant des matériaux denses et moins denses: plaques BA 13 + laine de roche par exemple ou une laine plus compacte comme celle utilisée dans les automobiles. Onduline commercialise le produit NOBRUIT, un matériaux dense et fin puisqu'il ne fait que 5 mm d'épaisseur. l'attenuation accoustique en bruit de route ou bruit rose est de 3 dB (division par 2).
