Prise d'air annormale dans un circuit de chauffage
gerard
Prise d\'air annormale dans un circuit de chauffage
J'ai des quantité d'air pharaoniques qui viennent se stocker et bloquer un à deux radiateurs. Je voufrais bien savoir où se prend cet air, chaudière ? tuyaux ? et comment détecter cette entrée. merci.
Re: Prise d'air annormale dans un circuit de chauffage
Ce ne seraient pas des radiateurs en aluminium, par exemple, avec des canalisations en cuivre ou en fer galvanisé ?
Si oui, un important phénomène d'électrolyse (pile électrique) se produit et dégage beaucoup d'hydrogène en décomposant l'eau.
Le remède : mettre dans l'eau un inhibiteur d'électrolyse...
D'accord avec Totor. Le circuit devant etre en pression, l'air ne peut y penetrer.
Neanmoins, sachez que le point de plus basse pression est generalement avant le circulateur, mais il y a normalement plus que la pression atmospherique.
