A quoi sert les graux transo qui ce situe devants les grand etablissement ?dans quelle cas installe t'il ce genre de transfo.
transfo
Re: transfo
Si votre question n'est pas une plaisanterie, sachez que l'électricité se transporte la plupart du temps avec la plus grande tension possible du fait que les "pertes" de lignes ne dépendent que de l'intensité (pour une puissance donnée, si la tension augmente, l'intensité diminue dans les mêmes proportions).
Alors, à l'arrivée, il faut forcément un "gros transformateur" installé par la compagnie de distribution (EDF en France pour l'instant) pour ramener la tension à 400 Volts nominal entre phases, soit 230 Volts nominal entre phase et neutre...
Cordialement,
Cordialement,
