probblème d'électricité
corneille
probblème d\'électricité
J'ai acheté le livre "L'Installation électrique" de th.Gallauziaux de chez Eyrolles, mais il n'y a rien sur les pannes.J'ai un va et vient qui me dijoncte l'installation quand je le ferme (quand je coupe l'éclairage ) quelqu'un a t-il une solution à ce problème ?Merci
Re: problème d'électricité
Si une disjonction se produit, c'est qu'il y a un défaut, forcément !
Je pense en premier lieu que c'est le "différentiel" qui fait disjoncter à la coupure du circuit (extinction des lampes).
En effet, à la coupure, il y a toujours une surtension (effet d'inertie électronique). Si quelque part des conducteurs "nus" sont trop près (phase et organe à la terre par exemple), cette surtension provoque un micro-arc passager interprêté comme un défaut d'isolement par le disjoncteur différentiel, qui saute alors.
Cherchez notamment dans vos interrupteurs ou dans les douilles de lampes s'il n'y a pas un fil dénudé qui frôle une vis de fixation, une carcasse métallique ou quelque chose comme ça...
Je vous conseille aussi, si c'est possible, un disjoncteur différentiel moins sensible aux petits défauts impulsionnels.
Re: probblème d'électricité
Il existe un livre dans la même collection consacré au dépannage
"Dépannages et rénovations électriques".
Quel organe disjoncte avec votre va-et-vient l'inter différenciel ou
le disjoncteur principal?
CORNEILLE
Bonsoir, Merci à TOTOR et JL .Réponse à J.L
Les 2 disjonctent souvent ensemble , celui du tableau et celui EDF ( 650 mili ampères,) mais celui du tableau plus souvent que celui EDF. Il s'agit de l'éclairage du s/s sol qui comporte 4 x2 tubes néon. tous les quatre branchés sur le va et vient . J'ai l'intention d'en débrancher 2 pour voir...que je souhaiterais relier à un interrupteur classique .? Si je trouve le truc ??pour en laisser que 2 sur le va et vient.
Encore merci. Corneille
P.S: Le livre de Th. Gallauziaux est très bien fait, mais l'électricité est une science compliquée et dangereuse ,il ne faut pas faire n'importe quoi;ByBy
Oui, cela fait pas mal de tubes fluos sur le même inter.
je pense à deux solutions. Changer l'inter différentiel protégeant
ce circuit certainement de type AG par un de type A voire HI en
30 mA. Ils supportent mieux les effets des tubes fluos.
Sinon, vous avez peut être une inversion phase/neutre dans votre
installation (au niveau de l'arrivée EDF ou de l'inter de commande,
ça arrive assez souvent) et un défaut d'isolement dans 1 des fluos
qui augmente avec la chaleur.
Quand le circuit est coupé les fluos sont froids, pas de défaut.
Quand on allume le circuit fonctionne, le courant passe par le
chemin le moins résistant. Mais si le défaut se développe avec
l'échauffement, lorsque vous éteignez, vous coupez le neutre, la
phase arrive toujours au fluo en défaut et s'évacue par le défaut
faisant sauter les différentiels.
Voilà des possibilités de recherche.
corneille
Bonjour J.L et merci de vos conseils
Je pensais que lorsque l'on fermait le courant à l'interrupteur ,on coupait la phase, ?? ce qui est surprenant ( pour moi ) c'est que le général du tableau est coupé, voire les 2 , général et compteur EDF , au lieu de la zone sous-sol puisqu'il s'agit de l'éclairage sous -sol . Merci de vos précisions et à bientot; corneille
Je vous ai expliqué le cas de l'inversion phase / neutre. Bien sur
que l'on coupe toujours la phase à l'interrupteur , mais si la phase
et le neutre sont inversés au niveau du compteur EDF, par
exemple, alors tous vos inters couperont le neutre.
Un défaut d'isolement expliquerait le déclenchement du isjoncteur
et de l'interdiff sans coupure du disjoncteur divisionnaire ou du
fusible.
fusible.
