j'ai des infiltrations d'air dans mes fenetres et portes fentres en Aluminium. comment puis je faire pour les boucher??
davance merci
infiltration d'air
pm
Re: infiltration d'air
avant tout bouchages voir quel chauffage tu as ;vmc ; si tu n'est pas chez toi demenage sinon change pour du pvc , l'alu a pour inconvenient de conduire le froid et de condencer
christophe
il est indispensable pour toi que tu saches de ou l'air vient avant de faire quoi que ce soit
est ce
-d'une entrée d'air de vmc
-de l'interruption d'un joint au droit d'un férrage ou autre
-Au niveau du battement dans le cas de chassis a 2 vantaux
-Est ce simplement des châssis coulissants
Les causes peuvent être multiples
En fonction du type de ferrage (fiches ou boite de base ) il existe des réglages simples ki permettent de comprimer plus ou moins les joints (ce ki peut atténuer voir meme supprimer ton entrée d'air)
est ce
