J'ai acheté un système de crémaillère en bois pour faire des étagères d'hauteur réglable. Par contre, je ne sais pas comment prévoir mes étagères en fonction de cette crémaillère. J'ai acheté 4 pièces identiques à celle du dessin ci-joint. Des épaisseurs de 1cm de passent pas ? Qlq pourrait-il m'expliquer comment il faut prévoir les étagères ? Et comment utiliser ces crémaillères ??
D'avance milles mercis
étagère à crémaillère : commetn ca marche
Vince
Re: étagère à crémaillère : commetn ca marche
je présume que votre étagère se trouvera dans une armoire. Pour monter une telle étagère il ne suffit pas de 4 crémaillères et des panneaux ,il faut aussi deux tasseaus par panneau qui viendront s'emboiter dans les crémaillères.
Il faudra peut être découper les coins de vos panneaux pour qu'ils puissent être posés sur les tasseaux.
Cordialement, Vince. <img src="icons/icon35.gif" alt=":jap:" border=0 align=absmiddle>
philippe
Merci Vince pour ta réponse, mais je n'arrive pas à comprendre comment on taille le tassot et comment on le place sur l'étagère ???
Petite précision, les étagères ne seront pas dans une armoire mais entre un mur et une petite cloison.
Pourrais-tu me faire un dessin pour préciser tes propos. J'ai fait un dessin pour illustrer le pb que je n'arrive pas à résoudre !
Milles mercis d'avance
Vince
Bonjour Philippe,
malheureusement je ne connais pas le fonctionnement pour te faire un dessin mais je peux te l'expliquer.
Si tu mets deux crémaillères face à face, tu peux immaginer le profil du tasseau, donc tu decoupes ce tasseau à la dimention voulue. Le tasseau se pose entre deux crémaillères et le panneau de l'étagere pae dessus.
J'ai bien compris ton dessin, as-tu compris mon explication?
