fuite de la cuve d'un chauffe_eau électrique Pacific
dedef
fuite de la cuve d\'un chauffe_eau électrique Pacific
Message par dedef »
J'ai un chauffe-eau électrique de 200l dont la cuve a fuit durant la nuit (eau rouillée au sol), maintenant seul un peu d'eau perle sur la couronne inférieure. Il s'agit d'une cuve Pacific de 12 ans.Y-a-t-il quelquechose à faire d'autre que de la changer?
Merci d'avance.
Re: fuite de la cuve d'un chauffe_eau électrique Pacific
Je ne suis pas spécialiste, mais voici ce que j'en pense :
- Si la fuite provient d'un joint ou d'un raccordement défectueux, pas de problème, il faut réparer (joint eau chaude ou filasse et pâte à joint sur filetage, etc...).
- Par contre si la fuite est un trou ou une fissure dans le corps du ballon, c'est plus grave.
Si c'est simplement un petit trou, une petite porosité, on peut toujours obturer avec une pâte de résine bi-composants, voir en GSB les produits proposés pour l'obturation des canalisations eau chaude, ça tiendra ... un certain temps (difficile à déterminer) !
Mais si, comme c'est à craindre, c'est une bonne fissure dûe à la corrosion interne, cela ne va aller qu'en s'agravant, une obturation à la résine ne tiendrait que peu de temps. Il faut alors penser à changer le ballon...
dedef
Message par dedef »
merci de ces éléments. La fuite se trouve à la jonction entre le couvercle inférieur et la partie principale cylindrique. Je vais effectivement le changer; j'espère simplement qu'il ne va pas "exploser" d'ici à ce que le l'ai remplacé!!!
redg
Message par redg »
ton chauffe eau à 12 ans à mon avis il arrive en fin de vie.souvent il y a de legères fuites suivies de tache de rouilles sur la couronne supérieur.ne te prend pas la tete ton chauffe eau est mort. (12 ans c'est pas mal)
salut.
