J'ai monté 2 occultants pour mes velux.
Pour l'un, pas de problèmes, pour l'autre, il sort de son rail et donc il se met en accordéeon. Je l'ai démonté et remonté mais rien n'y fait. Quelqu'un connaitrait il une manip pour que le prochain démontage soit le bon (d'autant qu'il est dans un endroit peu accessible) ?
occultant velux
christophe
Re: occultant velux
Bonsoir exactement le meme cas m'est arrivé
je me suis rendu compte apres (bien sur) que le ressort s'était détendu
je l'ai donc remonté en prenant soint de compter 15 tour en sens inverse au ressort (c un truc pour les enrouleur de volet roulant qui fonctionne pour les vélux aussi apparement)
et depuis mon store fonctionne à merveille
helltonio
Re: occultant velux
merci beaucoup ; je m'en vais reprendre mon échelle et mon tournevis
