préparation de volets
Michel
pour préparer (boucher des fentes) des volets (à peindre), j'ai acheter du syntobois, hors ce produit n'est utilisable que 5 minutes (temps de polymérisation) et moi je suis lent. Existe t-il des produits utilisables de façon plus souple ?
Jacques
Re: préparation de volets
Vos fentes sont-elles si larges qu'elles ne peuvent pas recevoir du mastic ( le même que pour les vitres).
Un bon ponçage, du mastic pour les trous, une couche d'enduit gras, et après séchage, une couche de peinture grasse pour le fond (personnellement j'ai opté pour une peinture glycéro ordinaire blanche, à laquelle j'ajoute de l'huile de lin, essence de térébenthine et siccatif pour nourrir le bois qui est ultra sec). Ensuite votre peinture finiale en deux couches croisées, la première légèrement dilué et la seconde telle quelle. Cela devrait tenir au moins quelques années, sauf si vous êtes installé "juste sous le soleil, exactement juste en dessous". Evitez tout de même les peintures laquées plus réservées pour l'intérieur. Le soleil ET SURTOUT LE LUNE feront disparaître le brillant très rapidement et feront passer votre couleur.
C'est long, mais cela en vaut la peine;
Jacques
Jacques
Bonjour Michel, bonjour Jacques,
Pour boucher les fentes j'utilise du mastic polyester qui a le même inconvénient que le mastic syntobois, il sèche trop vite. L'avantage vous pouvez le préparer par petite quantité.
Si les fentes sont importantes vous pouvez les reboucher au murex et finir à l'enduit gras.
Par contre je suis plutôt pour les peintures laque brillante, mais il est vrai que plus les couleurs sont soutenues ( voir indice d U V sur les nuanciers) plus elles passeront vite, surtout les peinture microporeuses ( qui ne sont plus microporeuses au dessus de 3 couches)
Serge
Serge
michel
Les fentes font au maximum 3 à 4 mm et en général plutôt 1 mm. Ces volets et moi même sommes situés à Toulouse. Les volets sont en sapin rouge (30 ans). Ils n'ont pas toujours été bien entretenus. Je les ai fait décaper (chimiquement) il y a 3 mois. Par endroits le bois à du mal à sécher (zones plus brunes), que faire ?
Michel
De plus comment dois je traiter les pantures metalliques ?
Merci pour les réponses.
cordialement
Michel
cordialement
Michel
Jacques
Honnêtement, je pense que vos fissures doivent supporter le mastic. Elles pourraient même supporter un rebouchage directement à l'enduit gras. Ce qui est ennuyeux, se sont ces traces d'humidité dûes au traitement chimique. Avez-vous vu la société chez qui vous avez réalisé ce traitement? Sans doute auront-ils la solution.
Pour les pentures, un passage à la rosse métallique pour enlever la peinture qui ne tient plus ou presque, une couche d'anti-rouille (j'ai oublié le nom de ce produit miracle qui transforme la rouille) et un bonne couche de peinture. Qu'en pense les autres répondeurs?
Je suis contre le décapage chimique des volets en bois, j'ai toujours été déçu du résultat.
S'il existe des zones brunâtres encore humides, c'est que vos volets étaient en mauvais état, zone atteintes par des champignons. Il faut éliminer ces zones jusqu'a ce que vous retrouviez le bois sain. Vous risquez d'avoir de mauvaises surprises.
A mon avis vos volets sont trop endommagés, pensez plutôt à les remplacer.
Pour les pentures, le plus simple est de les démonter les décaper avec un grattoir type "SANDVIK" les poncer appliquer une couche d'amcorprim de chez COMUS en première couche.
Sergep
Sergep
si la ferrure est corretement brossé, un petit traitement au Rustol avant la peinture devrait suffir. Il est possible de diluer la peinture au Rustol.
Salut GP,
le problème avec le RUSTOL lorsque tu l'additionnes à de le peinture celle-ci mate très vite.
Sergep
Sergep
