bonsoir a tous,
j'ai desidée de remetre une chambre en peinture mais je me suis rendu compte qu'il y avait de l'humiditée . sur les mur il y a des plaques de giproque que je suis occupée d'enlevée ces une vielle
fermette comment trouvée d'ou vient cette humiditée
merci d'avance
humiditée
Re: humidité
Votre humidité murale provient probablement de 2 causes (hypothèses à vérifier in situ) :
- La principale : remontées capillaires venant du sol à travers les murs qui ne possèdent une "barrière d'étanchéïté" par construction. Ce n'est pas facile à empêcher, cela nécessite généralement de gros travaux, comme par exemple l'injection de résines sous pression en de nombreux endroits en bas des murs (à faire par des spécialistes) puis l'enduction interne de peintures spéciales anti-humidité.
- Secondaire : passage d'eau de ruissellement au moment des pluies. Vous pouvez plus facilement agir sur cette cause (bouchage de fissures éventuelles, revêtements d'étanchéïté extérieurs, etc...). Mais si cette cause est vraiment secondaire comme on peut le penser, vous ne résoudrez pas votre problème en l'éliminant.
