chauffage p.e.r
bernard
chauffage p.e.r
bonjour,mon ciruit de chauffage est en per et j'ai des problemes de fuites, le tuyau s'est carrement detache du radiateur et s'est enfonce dans le mur,j'ai essaye de le recuperer mais il resiste on dirait qu'il a retreci et c'est le deuxieme radiateur qui me fait ca;j'avais change le raccord et mis une bague cuivre auto serrante mais la c'est trop court ,merci d'avance pour vos reponses.
LE PLOMBIER 28
Re: chauffage p.e.r
il faut savoir si tes tubes sont passer dans la chape et biensur s'il ont ete passer sous fourreau si ce n'est pas le cas c'est tres embetant . il faudrait placer un mamelon et de reproceder au raccordement du radiateur.ton probleme est tout simplement l'effet de la dilatation .une installation en tube cuivre ne t'aurait occasionner aucune gene voila .
