2 volets roulants à commande manuelle (manivelle) pour Velux/fenetres de toit sont bloqués en position fermée : en démontant le bloc de commande, on voit que la sangle est cassée coté volet.
Je ne vois pas ou raccorder une nouvelle sangle coté volet.
Une idée?
Merci.
Réparer des velux à commande manuelle
Re: Réparer des velux à commande manuelle
Bonjour Philippe,
ce que je ferais, je démonterais le tout mais avec beaucoup d'attention, en posant chaque piece démontée sur le sol à la place qu'elle occupe dans le systhème de manière a faire l'opération inverse au remontage après réparation. Cela prend du temps et beaucoup d'attention mais une fois que vous aurez réparé un volet le reste sera plus facile.
Bon courage et bonne chance.
Vince. <img src="icons/icon35.gif" alt=":jap:" border=0 align=absmiddle>
Peut-on démonter le tout de l'intérieur ou faut-il une intervention par l'extérieur, et donc par le toit?
Ou peut-on se procurer un plan ?
Merci,
Philippe.
Merci,
Philippe.
