transformateur
Re: transformateur
VA veut dire Volt-Ampere, c'est à dire une puissance qui ne tient pas compte du sinus ou du cosinus pour les calculs.
P = V x I et l'unité est le VA.
Exemple. V=230v et I=10A ------> P= 230 x 10 = 2300 VA.
Si la charge est purement résistive le VA peut etre transformé en W (le Watt( puisque le cosinus d'une résistance pure (radiateur simple par exemple) est de 1.
Re: transformateur, en allant plus loin...
Gpif a évidemment raison (ça va, Gpif ?).
Mais il est possible que notre ami demandeur ne saisisse pas la nuance VA et Watts, le "pourquoi" exact de la chose ?
J'explique (sommairement).
Certains composants dits "réactifs" ne se comportent pas comme une "résistance" ordinaire en courant alternatif (d'ailleurs, ils n'ont pas une résistance en courant alternatif mais une "impédance") :
- Les "inductifs" (ceux qui ont un bobinage....) retardent l'augmentation de l'intensité par rapport à l'augmentation de la tension appliquée, et vice versa.
- Les "capacitifs" (ceux qui ont en fait un isolant interne...) avancent l'augmentation de l'intensité par rapport à l'augmentation de la tension appliquée, et vice versa.
Il y a donc une puissance "apparente" qui est la simple multiplication de la tension par l'intensité, ce sont les "VA".
Il y a aussi la puissance réelle ou "active", plus petite, qui prend en compte à chaque instant la tension appliquée et l'intensité résultante, souvent inférieure à ce qu'elle devrait être puisque "décalée" en avance ou en retard. Ce sont les Watts.
Si l'on considère qu'une période (ou une double alternance) de courant alternatif correspond à un angle qui a fait un tour complet, c'est à dire 360°, le calcul (que je ne développerai pas ici) démontre la relation :
VA x cosinus de l'angle de déphasage entre tension et intensité (dit cosinus phi) = Watts.
Rappel de trigonométrie :
- Pour un angle nul, le cos phi est 1 (pas de déphasage, donc : résistance "pure").
- Pour un angle de 90°, le cos phi est 0 (déphasage maximum théorique, donc : composant uniquement "réactif").
salut Totor, salut l'équipe,
tu es toujours présent quand il faut donner des explications détaillées <img src="icons/icongpif.gif" alt=":O)" border=0 align=absmiddle>.
De mon coté çà roule, je participe quand je le peux.
A bientôt.
A bientôt.
