cycle s'arrête au début et pas d'eau dans le lave vaisselle
bennoui
cycle s\'arrête au début et pas d\'eau dans le lave vaissell
Message par bennoui »
ma femme commmence à grogner aider moi!!! 15 j en rad
programmateur s'arrête en début de cycle et mais pas d'eau arrivant
à une réponse ,j'ai fait les tests gentiment conseillés!
tests effectués :
-220V sur 1 l'électrovanne V1 (petite durite) et un 2ème électrovanne V2 non alimenté (grosse durite) :
lequel est pour le remplissage et comment s'en assurer?
-Rv1 et Rv2 ont une R = 3,8Kohm comment s'assurer qu'un EV est vraiment HS
-durite pressostat ok car en soufflant on entend le contact
pour info les EV arrive sur le côté de la machine avec 2 autres durites qui sont réperer elles RES et SEL ( 4 durites pourquoi?)
puis-je alimenter directement les 2 EV et séparement sans risqueque doit il se passer? que faire d'autre ?
l'eau arrive jusqu'à l'entrée de l'EV
merci d'avance!!!
Gpif
Re: cycle s'arrête au début et pas d'eau dans le lave vaisse
Message par Gpif »
les pointeaux à l'intérieur des électrovannes (çà ressemble à des petites pointes) sont peut etre bloquées par le tartre. Quant aux 3.8Kohms, c'est une valeur qui n'est pas riddicule compte tenue du faible diametre du conducteur de la bobine et du nombre de tours. Voyez si en démontant une électrovanne (grosse durite par exemple), vous avez accès au pointeau. Detartrez à l'anticalcaire.
Une dernière chose. certain LV sont equipés de système Acquastop qui evite les fuites si le tutau est déffectueux, je ne sais pas comment çà fonctionne, l'eau n'arrive peut etre pas jusqu'aux électrovannes.
Bon courage.
bennoui
actuellement devant mon lave vaissellle : après un test où j'ai oté la durite en sortie ,l'eau sort bien de l' EV mais le programme s'arrete et il n'y a pas d'eau dans la cuve
claude
Message par claude »
avez vous penser a regarder les fils qui sont a l interieur de la porte il sont souvent coupes a force de l ouvrir et de la refermer
MS
Message par MS »
Je serais très surpris qu'il y ai des electrovannes en série sur le circuit d'eau (pas électriquement). Donc si en otant la durit de sortie et en appliquant le 220, l'électrovanne laisse passée l'eau, mais qu'une fois la durit remise l'eau ne rempli pas la cuve, il convient de rechercher où le circuit d'eau est bouché (à moins que la cuve soit percée, voir le voisin de dessous <img src="icons/icon12.gif" alt=";)" border=0 align=absmiddle> ). Avez vous tenté de sortir les différents réservoirs et de les nettoyer à grande eau ?
Cela dit, je commence a comprendre Madame <img src="icons/icon38.gif" alt=":sweat:" border=0 align=absmiddle>
