porte entrée bloquée
michel
Message par michel »
ma porte d'entrée est bloquée, le penne ne bouge plus la poignée n'a aucun ressort
impossible de démonter car la porte vient en recouvrement du dormant comment faire
Re: porte entrée bloquée
Faut voir comment ça se présente !
Si vous ne voulez pas appeler un serrurier (pourquoi pas ?), essayez de dévisser le maximum de l'intérieur, notamment la partie en face de la serrure si elle est apparente.
Evidemment, il y a la solution de dévisser tout ce que vous pouvez puis d'arracher le reste en faisant le moins de dégats possible. Pas facile ...
Avez-vous essayé de retirer simplement le mécanisme central de l'intérieur, c'est parfois possible avec certaines serrures ?
Il reste aussi la solution de percer des trous tangents (4 ou 5 mm) sur la serrure "condamnée" pour faire une ouverture centrale assez large pour dégager le mécanisme cassé. Cela devient de la chirurgie de mécanique...
Bon courage.
