évacuations PVC: choix de la pente et coudes normalisés
René
Message par René »
une question de débutant en plomberie ...
on lit ici et là qu'il faut respecter pour les évacuations une pente minimale de 2cm/m ... ce qui laisse supposer que l'on a le choix ...
Or , si l'on utilise par exemple un coude ou une culotte à 87°30 , cet angle impose de fait une pente de 4.5cm/m donc bien plus forte que celle conseillée un peu partout ...
Comment dans ce cas réduire un peu cette pente ? jouer sur la relative flexibilité des tuyaux PVC forcerait sur l'assemblage ...
merci d'avance pour vos conseils éclairés...
Re: évacuations PVC: choix de la pente et coudes normalisés
Lorsque l'on vous parle de pente "minimale", c'est qu'il faut "au moins" cette pente là pour l'écoulement.
Donc, encore plus de pente, c'est encore mieux ... <img src="icons/icon7.gif" alt=":)" border=0 align=absmiddle>
rené
Message par rené »
En théorie je n'en doute pas, mais en l'occurence cette pente de 4,5cm/m fait que le tuyau d'évacuation descendrait trop bas et empêcherait l'ouverture d'une porte...
de façon plus générale, la pente me paraît imposée par les angles des accessoires utilisés (coudes, culottes) ... je ne vois pas d'autre moyen pour s'en affranchir que d'utiliser des coudes flexibles que l'on trouve maintenant pour le PVC ?
Quelqu'un a t il une autre façon de faire?
OPlus
Message par OPlus »
Les tubes PVC sont assez souples pour supporter la pente que vous leur
donnerez. Je ne pense pas qu'il y ait un risque au niveau des accessoires car ils
ne sont pas collés mais "soudés" chimiquement.
ericb
Message par ericb »
Vous pouvez toujours essayer de le deformer sur une flamme. Il ne faut pas mettre le tuyau trop pres, sinon vous risquez de le percer. En passant au dessus de la flamme, il faut chauffer tout le tour du tuyau à l'endroit ou vous voulez le coude. (Si vous passez trop près, vous verrez des petites bulles se former il faut alors vite s'eloigner !)
une fois que le tuyaux est suffisement chaud, vous pourrez lui donner un angle. c'est utile pour des angles leger. dès que vous voulez faire un coude supperieur à 12.5, il est preferrable d'en acheter des tout fait. (plus la section est grande, plus il faut être passient pendant la chauffe).
OPlus
Message par OPlus »
Oui mais il faut qd même préciser que si c'est pratique de cintrer un tube PVC à la
flamme, en théorie c'est interdit...
