reglage d'une parabole
stephanouille
reglage d\'une parabole
j'ai installe une parabole selon les conseils d'orientation du vendeur mais je ne recois rien a l'ecran. De plus le manuel d'utilisation est on ne peut plus
Re: reglage d'une parabole
D'abord, quel est le satellite que vous pointez ?
L'orientation d'une antenne parabolique est assez délicate, surtout si vous manquez d'instrument d'indication de niveau (pointeur satellite, mesureur de champ, analyseur de spectre ... ou équivalent).
Recommandations de base :
- Fixation solide, massive, sans jeu, support bien vertical, LNB bien fixée et alimentée, pas d'obstacle devant la parabole (gros arbre, mur épais...).
Ensuite, on y va "doucement", sans à coups :
- Orientation horizontale plein sud au départ, avec une "boussole".
- Réglage azimut (AZ) : Pivoter horizontalement : 19° est pour Astra, 5° ouest pour Atlantic Bird, 13° est pour Hot Bird,... (par rapport au méridien de Grennwich, corrigez selon votre position géographique !).
- Réglage élévation (EL) : relever la parabole, par rapport à l'horizontale, de l'angle de "site" adéquat, souvent de l'ordre de 25°.
Vous devez alors recevoir déjà "quelque chose", à améliorer en corrigeant doucement les positions. A condition d'avoir correctement réglé votre démodulateur... selon sa notice pas toujours bien explicite pour un néophyte !
Alors un conseil si vous ne vous en sortez pas : Faites appel à un pro installateur ou bien à un ami ou voisin "qui s'y connait". car ce n'est pas toujours facile ...
