Parquet stratifié sur sol chauffant
Gilles
Message par Gilles »
Je souhaite poser un parquet stratifié dans mon séjour en appartement. Les contraintes :
- sol chauffant basse température,
- pièce en L : 9m dans la partie la + longue, 7m sur l'autre branche, 3,5m en largeur
- appartement => acoustique à soigner
Puis-je poser un système sans colle (ex:Uniclic) ?
Quelle(s) sous-couches pour laisser passer la chaleur et amortir les bruits ?
Gpif
Re: Parquet stratifié sur sol chauffant
Message par Gpif »
Quelque soit le parquet ou le statfié, le revetement que vous poserez sera un obstacle au chauffage (par le sol). Il faudra augmenter la température du liquide chauffant. De plus, vous souhaitez une isolation phonique si j'ai bien compris; posez un revetement à base de fibre (encore un obstacle au chauffage), les isolants en simple mousse ne sont pas phoniques.
N'oubliez pas de laisser un espace (1mm/metre linéaire à répartir) pour la dilatation du revetement.
