Salut à tous,
J'ai acheté un thermostat d'ambiance électronique avec programmateur afin de remplacer mon vieux thermostat mécanique mais je suis un peu perdu avec les branchements.
Je m'explique, j'ai une chaudière murale gaz et donc un bornier avec deux bornes consacrées au thermostat. Sur l'ancien thermostat, j'ai le raccordement des deux bornes précédentes et le raccordement de la prise de terre. Sur le nouveau thermostat, j'ai les trois bornes NO, COM et NC.
Sur quelles bornes est-ce-que je dois me raccorder?
Merci d'avance.
Thermostat d'ambiance
Re: Thermostat d'ambiance
C'est un inverseur.
En principe, lorsque la température demandée est atteinte :
- entre com et NO : contact ouvert (pas de contact),
- entre com et NC : contact fermé (donc, contact).
Si c'est ça, prenez com et NO, ça doit aller.
Sinon, prenez com et NC, de toute façon, vous ne risquez rien, sauf un chauffage qui ne s'arrête pas en temps voulu ! Mais en jouant avec la température affichée, vous trouverez tout de suite la bonne combinaison, celle qui coupe lorsque la température est atteinte.
(c'est de l'Anglais : COM : common - NO : Normally Open - NC : Normally Close)
C'est bien ce que je disais ... début septembre 2003.
Seb, c'est bien !
Seb, c'est bien !
